主题:【求助】紧急求助:昨天半夜刮大风停电,今天早上电镜开不了机了!
浏览0 回复3 电梯直达
tygk98
我们的电镜是JEM-2010,昨天半夜刮大风停电,今天早上电镜开不了机了!水循环开不了,其上的ALARM2报警灯亮,不知是什么原因?
按下电镜的开启按钮,可以变亮,但电镜没什么反应,过一会该按钮又自动灭了。
天黑请闭眼
可能是水箱的问题,原因有两个:
1. 三相电的相在断电后给接反了,记住三根线的位置,然后将任意两个线对换。
2. 如果1不奏效,那么可能是水箱上的一个开关保护了。打开水箱上盖,然后用螺丝刀拧出水箱前面板的所有螺丝(一半也可以,不过第一次最好看清楚点,不要偷懒),数字屏幕右下方,有三个开关,选择最右边比较宽大的那个,上面有个白色的按钮。打开电镜主机后,立即按下,然后看小显示屏提示中,问你是否水的问题解决了,按下Y,回车就行了。
大致如此,如果不行,还是打电话问工程师吧。
tygk98
tianyayouke
原文由 shxie 发表:
可能是水箱的问题,原因有两个:
不愧是专家,学习了
