主题:【求助】【求助】电镜光斑飘...啥问题?
浏览0 回复29 电梯直达
无敌大冰冰
是这样,我合轴调整完电压电流,光斑圆的很,然后过一会,光斑开始慢慢飘,就是向左或右移动(40k下),伴随着飘动,光斑变成椭圆,用cond+def调圆后,继续飘,然后继续调圆,直到调不了,调不了就是def转到头了,还不能圆,保持扁圆....
然后重新合轴,重新电压电流调节,圆...继续飘...重复知道def调不到圆!
每次都是这样,不知道那个聚光镜是不是出问题?高手指导指导,急啊,电镜所有的问题都解决了,这个应该是最后的问题!!!
天黑请闭眼
原文由 sourbing 发表:
那么就是聚光镜的相关的电流不稳了?
无敌大冰冰
原文由 shxie 发表:
原文由 sourbing 发表:
那么就是聚光镜的相关的电流不稳了?
恩,考虑就是聚光镜的问题,但是通过观察右边的屏幕,电流没有什么变化啊。。。
谢老师,如果是不稳,怎么办?
天黑请闭眼
原文由 sourbing 发表:
谢老师,如果是不稳,怎么办?
俺可不知道,对于修电镜,我只知道几个很简单的操作。问工程师最好了。可惜最近JEOL的工程师被FEI挖了不少。
yt_zhang
你是不是前段时间自己换灯丝了,看真空有没有问题,做下灯丝去气,做condition210KV,不行就bake镜筒,还有你看看换换聚光镜光阑试试,是不是每个光阑都飘
天黑请闭眼
原文由 yt_zhang 发表:
这个跟换灯丝有关系么?什么道理呢?
蓝莓口香糖
十进制的电流值不是很精确。2010的透镜电流有一种十六进制表示法,命令我忘了。你查查手册或者给客服打个电话问问。
liveorevil
如果合轴合好了 光斑位置移动应该是SHIFT线圈 形状应该是聚光镜消像散器引起的吧?
位置漂同时形状改变 怎么觉得像轴没合的很好呢...光斑大小有没有显著改变?
liveorevil
或者可以放大些光斑 看看样品是否与电子束一起移动?多些信息更有利于判断吧~
无敌大冰冰
原文由 yt_zhang 发表:
应该不是灯丝的问题,烘烤已经做了很多次了!~
聚光镜光阑可能!但是我这里找了找,没有新的了,问题是,样品杆附近的时候光斑会移动,如果撤掉样品就不会,注:不是磁性样品!复型而已。
聚光镜光阑被我拆过,装回去后各个光阑的转换出了问题,现在凑活着用,钮2.3调节左右上下动经常跳,也不是很有规律的左右动...nnd估计就是钮里面的弹簧有问题,可是我也没动过,这电镜真是娇气!
恩,一会试试换光阑看看,还是不明白聚光镜要那么多孔干啥,大大小小的
无敌大冰冰
原文由 liveorevil 发表:
放大光斑,依然移动。
合轴肯定做好,这个可以保证,哈哈!~~
光斑大小没有变化。
现在有个想法,大家看看对不对,电镜极靴上有脏东西,就是真空脂。当不放样品的时候,我躲过真空脂,让光从中间通过,所以可以合轴调节==都很好,但放上样品,或者空样品杆的边缘,那么光斑就开始移动!主要问题就是光束打到样品或边缘造成的反射电子束打到了周围的真空脂上,造成磁性极靴不稳定,影响光路,造成缓慢的移动(40K倍下)
解决问题就是找一个细的不能再细的东西包上无毛纸沾丙酮伸进去擦!这样不知道有啥危险没有....
