主题:【求助】照明合轴时光斑里出现小斑什么原因?
浏览0 回复9 电梯直达
kuku5837
照明系统合轴,brigtness旋来旋去,发现光斑里面总有一个小光斑,降偏压,升current density, 但怎么也消不掉,不知什么原因,请高手指点!
天黑请闭眼
灯丝饱和度不够?什么电镜,什么灯丝?用了多长时间?最好上张照片。
kuku5837
2100型号,LaB6灯丝,调试完没多久,我也是个新手,饱和度65%应正常了,再升高也没用,光斑始终不够合一
denniszzh
试试调电子枪的tilt吧,把合轴步骤都走一遍,再调brightness试试看。
kuku5837
tilt是联动比的调节吧,也做过,光斑还是不行,犯愁
蓝莓口香糖
没图没真相。如果真的觉得情况严重,那就弄张照片贴上来,大家帮忙看看。
天黑请闭眼
还有一种可能:是不是α角设定不适合啊?一般用α3的,如果低倍下用α1,应该就会有这种现象。
kuku5837
一直用spot1 ,α3, 反复brightness里面的小斑也跟着变大变小,有时也能跟大圆重合,灯丝像都找不着了,郁闷
zk48
kuku5837
把工程师的参数也调出来过,问题依旧,对了,聚光镜光栏和物镜光栏机械旋钮都曾让我拧松掉重新安装过,不知这个有没影响
