主题:【求助】分析电子衍射
浏览0 回复9 电梯直达
sxy1967
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请教各位高手帮我看看这个电子衍射,什么情况会出现每个点周围又有六个点,这是一个金属单质薄片
推荐答案:天黑请闭眼回复于2006/09/23
第一张有高分辨照片吗?应该是超晶格吧。
第二张的标尺是怎样的?如果是自组装粒子的高分辨照片,那么应该是多级有序。
补充答案:
imrwb回复于2006/11/03
你拍这个衍射花样的位置样品厚不厚,可能是多次衍射效应,如果样品薄的话,看是否是多次孪晶。
songfengqi回复于2006/11/03
我收回我的解释,感觉不对。楼主说这是个金属单质的衍射照片。支持3楼的解释
xuaiqun回复于2007/12/14
如果从FFT变换的本质上来理解,可以说很简单。每个小块内有很短的周期。块与块之间是较长的周期。且他叠加在短周期上。每个小块内有的周期形成主斑点。块与块之间的周期形成卫星斑点。
monazite
这种花样很有趣,下面一张照片的FFT变换后也出现类似现象,不知哪本教科书谈到这种现象及其解析方法。
yx_clouds
天黑请闭眼
第一张有高分辨照片吗?应该是超晶格吧。
kisset
sxy1967
imrwb
songfengqi
这个应该是标准的二次衍射吧,连中心都有六个点。interesting!
songfengqi
Last edit by songfengqi
xuaiqun
