主题:【讨论】请问超纯酸的优劣?如果是同等的元素含量等级,如何判断优劣?有什么不同吗/
浏览0 回复11 电梯直达
风起云飘舞
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
请问超纯酸的优劣?如果是同等的元素含量等级,如何判断超纯酸的优劣?有什么不同吗?譬如现在有用默克的,多摩的,飞世尔的等等,这几家的有什么优劣之分吗?价格上各家代理给的报价相差很大,所以想确定下质量上有多大的差距?望各位高手能给点建议,谢谢!
推荐答案:快乐回复于2009/07/28
可以做试剂空白看一看就知道了
补充答案:
liu999999回复于2009/07/28
只要质量合格,空白试验结果正常,选择啥品牌是无所谓的。
changkankan回复于2009/07/29
试剂空白 应该就可以了
richies回复于2009/07/29
无机酸这块,MERCK应该有点优势吧
王者归来回复于2009/07/28
习惯的问题吧
快乐
风起云飘舞
原文由 ynsfeed 发表:
可以做试剂空白看一看就知道了
如果都有证书,应该试剂空白也都是差不多,但是不明白为啥有些人觉得有些家的酸好用,或者不好用。不明白,用得不多,所以想先请教再择优购买。
王者归来
风起云飘舞
原文由 wangweili 发表:
习惯的问题吧
这个酸都是液体,有什么习惯的问题?还是说被酸的销售给套牢了?或者下了长单了不能换了,觉得目前状态还不错,就不想换了?
liu999999
风起云飘舞
原文由 liu999999 发表:
按理论来说的确是这样的,但是怎么有人说有些酸的到手后不太符合质量标准,或者还有些酸的浓度不够。
richies
changkankan
cxd100
风起云飘舞
就是有点贵了,默克的,有些酸他们说做不到那么纯度的等级。
