主题:【讨论】关于测定PH和电极电位几个概念?
浏览0 回复3 电梯直达
今明后
在水质检测中酸度计是使用较多的仪器,下面几个概念你知道吗?
原电池————
电极电位———
标准电极电位————
电极电位方程——--
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
自己先来一个抛砖引玉:
原电池————原电池 一种将活性物质中化学能通过氧化还原反应直接转换成电能输出的装置。又称化学电池。
    原电池由两个电极(半电池)组成。
今明后
电极电位———当原电池的两个电极用导线连接,就全产生电流,说明两电极之间有电位差,这就是原电池的电动势,两电极一旦相连氧化还原电位就容易发生,从而产生氧化电位和还原电位。
今明后
标准电极电位————电极电位的绝对值是无法测定的,但是可以通过比较各个电极的电极电位的相对大小;国际上统一规定用标准氢电极作为测量电极电位的标准。
标准氢电极是由一个大气压氢气所饱和的铂片浸于氢离子浓度为1M的溶液中所组成的电极,在25度时电极电位规定为0
但是氢电极要求较高,氢气要纯,干扰物质影响大,所以常用电极电位稳定的甘汞电极做为参比电极;
在25度时甘汞电极电位为E=E0-0.059lg{1/[Cl-]2}
