主题:【分享】恒温搅拌电热套使用说明与注意事项
浏览0 回复2 电梯直达
太白金星
一、操作方法
1.盛放搅拌子和盛有溶液的烧杯或烧瓶放在加热套上。
2.接通电源开启电源开关,电源指示灯发光,整机开始工作。
3.右旋转动转速控制旋钮,搅拌子即开始转动,调节转速至实验需要为止。
4.加热套的使用
首先接好热电偶,红色接线柱为正极,黑色接线柱为负极,打开加热开关,加热指示灯亮,热电偶输入端短路,此时表头应指示室温,拨动设定盘,当温度高于设定温度时,数显表红色灯亮,表明加热已断路,当温度低于设定温度时,绿色灯亮表明加热工作。
二、注意事项
1.由于加热套表面涂有油质,第一次使用时有冒白烟随即表面变成棕色的现象,数小时即可恢复原色。
2.加热和搅拌即可同时使用,也可单独使用。
3.加热工作时,人体不要接触电热套,以免烫伤。
4.搅拌调速时应由低档开始
5.操作使用时,注意不要将溶液溅到机器上。
6.使用完毕时,应关闭电源开关,冷却后到通风干燥处存放。
您可能想找: 水浴、油浴、恒温槽 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
恒温搅拌电热套----这个东西还没见过;不知恒温精度如何?
xiaowang268
