主题:【分享】【我们不一YOUNG】仪器检测中管比色和皿比色有什么区别?
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
在仪器检测中,管比色和皿比色是两种不同的比色方法,它们之间的主要区别体现在以下几个方面:
工作原理:
管比色:这种方法通常使用消解比色一体管的设计,消解管既是测定比色管。水样及试剂加入消解管内,消解处理完成后,可直接将比色管放入测定仪进行测定读数。这种方法简化了实验人员的操作流程,减少了液体的转移,降低了人为因素导致的误差。
皿比色:这种方法通常使用比色皿(又名吸收池、样品池),它是分光光度计的重要配件。比色皿一般配套在光谱分析仪器上,如分光光度计,用于装参比液、样品液。通过仪器不同的波长范围的光源照射比色皿中的样品液,得出数据。
操作流程:
管比色:水样消解处理完成后,直接放入测定仪即可进行测定,无需将水样转移到其他容器中,减少了操作步骤和液体转移,从而提高了实验的便捷性和准确性。
皿比色:水样消解处理后,需要转移到比色皿中,再放入分光光度计等仪器中进行测定。这个过程相对复杂,涉及更多的操作步骤和液体转移,可能增加人为误差。
应用与优势:
管比色:由于其简化了操作流程,减少了人为误差,使检测的结果更加真实准确。此外,衍生出的预制试剂的预制管方法,进一步减少了实验人员的工作流程与步骤,缩短了检测时间。
皿比色:虽然操作流程相对复杂,但比色皿作为分光光度计的重要配件,具有较高的光学性能和测量精度。此外,比色皿的种类和规格多样,可以满足不同实验的需求。
材料与形状:
管比色:主要使用特定设计的消解比色一体管。
皿比色:比色皿的材料通常来源于石英、熔凝硅石和光学玻璃,形状有方形、矩形和圆筒形等,容量一般为几毫升。也有用于少量试样的微型或超微型毛细管皿,以及高、低温恒温比色皿。
综上所述,管比色和皿比色在仪器检测中各有其特点和优势。管比色简化了操作流程,减少了人为误差,提高了实验的便捷性和准确性;而皿比色则具有较高的光学性能和测量精度,可以满足不同实验的需求。在实际应用中,应根据实验的具体需求和条件选择合适的比色方法。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
