原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可能会有影响,水样中六价铬测定结果的准确性受各种因素的干扰,主要的干扰因素有水样的?pH、水样的色(浊)度、水样中的有机物、水样中的金属离子、显色时间等。比如水样pH的干扰与调节二苯碳酰二肼分光光度法适用于pH为7.0左右水样的测定,?在分析前,应首先测试水样的pH,然后调节其pH至中性后,再进行测定。若水样的pH呈现强酸性或强碱性,可用高浓度的碱液或酸液进行中和,但是酸碱调节液的加入量不要超过水样体积的0.5 %。而洗洁精酸性或者碱性都有,成分复杂,见附件资料有可能存在干扰。非常感谢!
