主题:【分享】【我们不一YOUNG】水中氨氮指标的检测原理
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
水中氨氮指标的检测原理可以归纳为以下几种方法,每种方法都有其特定的检测原理和应用场景:
纳氏比色法:
原理:以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物,该络合物的吸光度与氨氮含量成正比。
操作:在波长420nm处测量吸光度,通过比较标准曲线来确定氨氮含量。
苯酚-次氯酸盐(或水杨酸-次氯酸盐)比色法:
原理:在碱性介质中,氨与水杨酸及次氯酸发生化学反应产生蓝色化合物,该化合物的吸光度与氨氮含量成正比。
操作:在波长697nm处测量吸光度,通过比色法来测定氨氮含量。
电极法:
原理:利用pH电极获取水体氨氮数据。通过调节pH值使氨氮以游离氨形式存在,游离氨穿过半透膜时会带动氯化铵电解溶液中铵离子移动,影响pH电极数据。
优点:适用于水环境的氨氮含量测定。
气相分子吸收法:
原理:水样在酸性介质中,加入无水乙醇煮沸除去亚硝酸盐等干扰,用次溴酸盐氧化剂将氨及铵盐氧化成等量亚硝酸盐,以亚硝酸盐氮的形式采用气相分子吸收光谱法测定氨氮的含量。
适用范围:适用于地表水、地下水、海水、饮用水、生活污水及工业污水中氨氮的测定。
中和滴定法:
原理:利用溶液的酸碱度分析液体中某种物质的含量。通常使用全自动凯氏定氮仪,以酸碱反应为核心。
特点:测定准确率高、操作简便,且不会产生二次污染物和毒副作用。
离子色谱法:
原理:借助阳离子分析水体中氨氮含量。
特点:与分光光度法有所区别,是另一种化学分析方法。
恒电流法:
原理:利用氨氮在酸性溶液中被氧化为亚硝酸盐的特点,将所测样品与硫酸亚铁和碘化钾混合后采用标准电极电位差法测定电流大小,进而计算出氨氮浓度。
适用范围:适用于小样量和低浓度的检测。
红外法:
原理:将含氨氮的水样和带有NH基团的化合物接触,分子之间发生物理化学反应,使得一定波长的红外线被吸收、反射或散射。通过测量减弱的红外线强度来计算氨氮浓度。
特点:需要使用高精度、高灵敏度的红外分析仪器。
以上各种方法都有其特定的检测原理、优点和适用范围,在实际应用中需要根据具体情况和需求来选择合适的方法。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
