主题:【分享】【我们不一YOUNG】COD去除剂使用方法
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
一、准备阶段
溶液配制:
将COD去除剂溶解在不含水的容器中,一般推荐将去除剂和清水的比例设定为1:10,但具体比例可根据水质条件进行调整。
也可以将COD去除剂直接投加,或先加入溶解罐中,浓度为10%~20%,搅拌均匀。
工具准备:
准备加药桶、刻度尺、玻璃棒等必要工具,确保操作过程中的准确性和便利性。
二、投加阶段
投加量确定:
投加量根据废水中COD含量的难降解程度(即当前处理后排放口的COD含量)而变化,具体投加量通常通过实验确定。
一般而言,使用量约为200~1000ppm(即0.2~1公斤/吨废水),但具体数值需根据实验结果调整。
投加方式:
将配制好的溶液或直接投加的COD去除剂,通过泵或其他方式投加到反应池、回调池或排放口。
投加时注意控制流量和投加点,确保去除剂能够均匀分布在水体中。
三、反应阶段
搅拌混合:
投加后,对污水进行充分搅拌,以确保COD去除剂能够与水中的有机物充分接触并发生反应。
搅拌时间可根据实际情况调整,一般建议搅拌15秒至2分钟。
反应条件控制:
COD去除剂在pH值范围为3~14内均可使用,但碱性条件下投加效果更佳。因此,在投加前可调整水体的pH值至适宜范围。
四、后续处理
沉淀与过滤:
如需进一步去除水中的悬浮物和沉淀物,可加入适量的混凝剂PAC和聚丙稀酰胺PAM进行絮凝沉淀,然后过滤取上清液。
水质检测:
在投加COD去除剂并经过一定时间的反应后,应对水质进行检测,以确定COD值的降低情况和水质的改善程度。
排放或回用:
根据检测结果和水质要求,将处理后的水排放至河流、湖泊或地下水中,或进行回用。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
