主题:【资料】【我们不一YOUNG】石英比色皿和玻璃比色皿如何选择?
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
在选择石英比色皿和玻璃比色皿时,主要需考虑它们各自的特性、使用波长范围以及实际应用需求。以下是具体的选择指南:
使用波长范围:
石英比色皿:适用于紫外光区(200~400nm)和可见光区(400~1100nm)。由于石英材料对紫外光有良好的透过性,因此在需要进行紫外光谱分析时,应选择石英比色皿。
玻璃比色皿:主要用于可见光区(350~1000nm),特别是在330~1000nm的波长范围内表现良好。对于不涉及紫外光区的光谱分析,玻璃比色皿是一个经济实用的选择。
特性对比:
石英比色皿:
机械强度大,适应温度变化能力强。
光学性能好,透光面的光学性能非常优秀。
耐腐蚀性强,能分别承受多种介质浸蚀。
价格通常较高,但由于其广泛的应用范围和优良的性能,仍被广泛使用。
玻璃比色皿:
同样具有较大的机械强度和良好的温度变化适应性。
光学性能良好,成组误差较小。
耐腐蚀性强,能承受多种介质浸蚀。
价格相对较低,是可见光区光谱分析的常用选择。
实际应用需求:
在选择比色皿时,应首先明确实验的需求,即是否需要在紫外光区进行光谱分析。如果需要,则应选择石英比色皿;如果仅在可见光区进行分析,则可以选择玻璃比色皿。
另外,考虑到实验的经济性和实用性,可以在满足实验需求的前提下,根据预算选择合适的比色皿。
其他注意事项:
比色皿应配对使用,以确保实验结果的准确性。在选择比色皿时,应注意检查其配对情况。
在使用比色皿时,应注意避免划伤、污染和损坏,以保证其光学性能和测量精度。
综上所述,选择石英比色皿还是玻璃比色皿,应根据实验的具体需求、使用波长范围、比色皿的特性和实际经济情况综合考虑。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
