liu999999回复于2010/11/25
LZ的操作存在以下几方面可能的问题:
(1)测试液要求酸化,以除去其中的碳酸盐。
(2)比色皿要求是石英质的。
(3)比色皿之间应该进行空白的吸光值测定,误差过大就应该弃掉。
qingqing910回复于2010/11/26
如果标液没问题的话肯定是比色皿问题了,从你比色的情况看应该是用的玻璃比色皿,更换为石英的就ok
原文由 ifucare(ifucare) 发表:原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
你最好测一下4个石英比色皿,用两个接近吸光度(最好是一致)的石英比色皿作为比色专用,另外校准一下在紫外波长的最大吸光度,即在A220或275左右范围的紫外波长,就选定它的波长作为工作用,如在A225或273吸光度是最大,就选定A225或273作为工作用波长,这样的话比色结果会好些。
想问一下石英比色皿的使用有没有分方向的?我百度一下说有些要分方向哦~但我看不到我的比色皿上有箭头!不过其它地方的不够这里专业,所以在此提问。
如图:
