主题:【求助】我的色谱柱还能用多久?
浏览0 回复12 电梯直达
可爱宝贝
现有一根agilent Eclipse  C18,250mm*4.6mm*0.5um的柱子,是用来分析车间生产产品的,该产品在医药、香料、农药、石油化工、电镀等领域.都有一定的用途。一大早接到同事的电话,说这根柱子在分析样品时,严重拖尾,在给换过过滤白头和保护柱芯还是那样现以没法给车间正常报数据了。
分析条件:检测器:UV,225nm    进样体积:20ul    运行时间:25min
  时间        流速
  0            1.0
  7            1.0
  7.01        1.4
  25          1.4
流动相的配制: (0.1﹪三乙胺水溶液用三氟乙酸调节PH=3.0):乙腈=70:30
含着泪水问各们高手,我该如何解决。
dahua1981
可爱宝贝
老多_小多
原文由 可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:
最主要的问题是柱子用的时间不长
三乙胺和三氟乙酸都是对色谱柱伤害很大的试剂,哎,再生下吧,估计是用不了多久
1818
grace1986
可爱宝贝
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
最主要的问题是柱子用的时间不长
用什么色谱柱对柱子伤害不大,能否告知
zhz6688
linliang_8787
建议你先测试一下柱效。看看和出厂柱效相比是否差很多。
蓝人
原文由 linliang_8787(linliang_8787) 发表:
如何测试柱效啊??谢谢
阿三
