主题:NaCl溶液可以进液相吗?
浏览0 回复22 电梯直达
超人飞很慢
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
用饱和食盐水浸泡果实一段时间,想用液相色谱检测溶液中的物质,请问这样的饱和食盐水可以直接进液相吗,还有其他方法可以检测吗?需要检测的物质应该主要是果皮中的黄酮类物质等等。。
推荐答案:一片枫叶回复于2015/08/31
食盐溶液的主要成分是氯化钠,氯化钠是离子化合物,在溶液中电离出氯离子和钠离子,特征吸收峰是由于生色基中的不饱和键或未共用的电子对的存在,其基团中的电子吸收光能发生能级改变同时伴随振动和转动能的改变,而形成的特征吸收带。氯化钠溶液中没有未共用的电子对和不饱和键,不存在生色基,因此也没有紫外吸收,不影响紫外吸收物质的检测。
不过饱和的食盐水浓度太大,与流动相的差别肯定也很大,当直接进样时,不可避免的会出现溶剂效应,影响检出物的峰型。
再者:饱和的食盐水,有可能与流动相溶解度的差异会有析出。
因此,不建议把饱和的食盐水溶解的样品直接进入检测系统。
补充答案:
wslmpol回复于2015/08/31
建议饱和食盐水不要直接进样,可以用水稀释之后再混以有机流动相做最后的进样样品。
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
symmacros
wslmpol
一片枫叶
Happy人气
武灵
黄酮类物质一般难溶于水吧?饱和食盐水倒是能使水果中水分溶出,但黄酮类物质能跟着溶出吗?
饱和食盐水或者高浓度的盐溶液,都尽量不直接进样,一叶枫叶版主说的对,既可能引起溶剂效应导致待测峰型差,也可能导致在含有机相流动相中析出堵塞色谱柱。
武灵
原文由 Happy人气(richies) 发表:
氯离子最好不要进液相,不锈钢管路对氯离子有吸附
对,richies老师说的这点也很重要,卤素离子也尽量别进液相,会腐蚀不锈钢管路的。
2000peipei
你在液相里面进饱和盐溶液,一换到流动相里面(如果是有机相)溶解度下降,直接就析出堵柱子了,千万小心啊。
flyaway
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
样品溶液一共才几个ul啊,就把管路腐蚀了?
flyaway
flyaway
大不了在使用之前把系统钝化一下。作为样品溶液是没有关系的。
