主题:【已应助】请教一下这个算穿晶还是沿晶断
浏览0 回复12 电梯直达
zrl1708
小弟最近接触一种弹簧钢,热轧+淬火+回火的。对扎向和横向样条分别做弯曲和拉伸试验,发现扎向的断口都是沿晶断裂(下图1)+边缘剪切韧窝,
横向的拉伸断面收缩率24%的样子,延伸率4%. 但是断口和扎向蛮不一样的,基本全被韧窝覆盖,能看到很多沿晶界的裂纹(图2),
也有一些穿晶的特征(图3),
但是由于很多地方覆盖着韧窝(图4低倍),沿晶穿晶特征不像扎向那么明显。请教各位大侠,这个算沿晶还是穿晶?
同时,这些是不是也可以说明这个扎向韧性塑形不如横向好?
下面是图4到1
图4
图3
图2
图1
fengyonghe
图1.2.3不是沿晶裂。图上的沿晶裂实为钢材内部的疏松孔洞,经轧制变形成为小裂缝。晶粒长大止于那些小裂缝,看起来像是沿晶裂。你可在抛光不腐蚀的样品上观察有无显微裂纹。
zrl1708
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
还请赐教。我做拿弯曲的断口做了光镜,没发现有裂纹。是不是应该做个有拉伸断口的?这个材料在扎向上受拉都是图4那么沿晶断,和图1-3的沿晶裂纹一样。
还想请教一下,这个沿扎向的条纹是怎么形成的。
zrl1708
那这个是定义为穿晶韧窝断?
fengyonghe
原文由 zrl1708(zrl1708) 发表:
那这个是定义为穿晶韧窝断?
三处延晶
zrl1708
三处延晶
那有韧窝处算成穿晶?其实感觉还能看到一些小台阶,是解理特征吗?
fengyonghe
fengyonghe
不是解理断裂,是非常脆性的断裂
zrl1708
不是解理断裂,是非常脆性的断裂
好的。十分感谢!请问图2或者下面这种算解理吗
fengyonghe
准解理
fengyonghe
准解理
