主题:【原创】电镜应用指南-基本概念
浏览0 回复2 电梯直达
UNM
1.人眼分辨率
平时看报或看书,眼睛通常距离报纸250mm,这时人眼的分辨能力可区分两个最近的物点为0.2mm,这就是人眼分辨率限度,视力通过校正后也应该如此。如果想要观察再小的物体,必须借助光学仪器。
2.光学放大镜
这是日常生活中最常用的、最简单的光学仪器。如果光镜放大倍率为10 x,放到物体前面,人眼可以分辨0.02mm间距的两个点,人眼分辨率提高10x。如果还要观察更小的物体,就要使用显微镜。
3.光学显微镜
利用物镜和目镜组合,放在物体前面,如果放大倍率达到1000x,人眼分率率改善到200 nm。以此类推,是否显微镜的放大倍率越高,对人眼看的就越精细?实际并非如此,当放大倍率高到一定程度时,看到的不是两个分离的点,而是两个相互重叠的弥散园。仪器分辨率的提高受到照明光源波长λ的限制,其显微镜的分辨率范围Δr0λ/2。当利用波长λ=390nm760nm的可见光照明物体成,分辨率Δr0λ/2,这是光学显微镜的分辨率限度。为了进一步提高分辨率,可以使用波长更短的电子束照明物体成像。
4.电子显微镜
在真空中高速飞行的电子束与可见光有相似特性:直线传播,可以利用电磁透镜聚焦成像,其波长约为可见光的十万分之一。利用电子束作为照明源,分辨率显著改善,下表为目前电镜分辨率和放大倍率的比较。
第一台商用扫描电镜(Scanning Electron Microscope,简称SEM)于1965年由英国剑桥科学仪器公司推出,近年与德国卡尔-蔡司(Carl Zeiss)公司合作,积累扫描电镜领域40多年的经验,生产和提供分别为材料和生物使用的Zeiss EVO MALS系列扫描电镜。
二.扫描电镜特点
1.分辨率高
二次电子像:  3.0nm30kV,钨灯丝)
背散射电子像:4.5nm30kV,钨灯丝)
2.放大倍率宽
5x1000kx
放大倍率连续可变,利用低倍率观察样品全貌,高倍率检测微区细节。
3.图像景深好
扫描电镜提供的图像在样品深度方向上的细节也清楚,即一幅两维图像提
供三维信息,这是其他显微镜做不到的。
4.样品制备简单
导电样品可以直接观察,不导电样品只需镀导电膜层或利用低真空观察。
5.提供多种信息
除提供图像外,可以配置能谱议或波谱仪(EDSWDS),提供样品化学成分;配备电子背散射衍射(EBSD)装置,提供样品晶体学信息。安装样品拉伸台,做动态观察。安装样品冷冻台,进行原生态研究。这类电镜通常称为分析型扫描电镜。
小M
这是从其他网站转帖的吧?图片需要重新上传,复制粘贴其他人是看不到的
UNM
这个是在本人空间复制过来的。
正因为怕大家看不到图片,所以还粘了附件过来。
附件里有图片。
新手初到,请多多包涵!
