主题:【求助】PET薄膜的制样方法
浏览0 回复11 电梯直达
radisher
最近有一批PET薄膜的样品,上面涂了二到三层的涂层,现在想看看涂层的厚度,但是不知道怎么制样,以前没作过这方面的,试了试冷冻断裂的方法,可是在液氮里放了30多分钟还是掰不断,后来又试了试切片的方法,可是切出来都是刀痕,根本看不出层与层之间的分界无法判断涂层厚度,请教各位专家有作这方面的吗,怎么制样才能清楚的分出涂层呀?
谢谢!!!
fengyonghe
111ko
111ko
驰奔
对,有些高分子材料仿佛不怕液氮,在液氮里还能摆动!
sysmith
原文由 radisher(radisher) 发表:
谢谢!!!
试样抛光后试试吧。
驰奔
原文由 sysmith(sysmith) 发表:
谢谢!!!
试样抛光后试试吧。
把样品镶在合适的树脂中,然后磨平抛光,似乎对于薄膜,箔类样品看截面很适合!
毒菇九剑
PET是聚酯的意思吗?还是其他的缩写,不同行业可能意思不一样。
冷冻切片机应该可以的。
春天的桃子
atlas
lilaoshi
