主题:【求助】色谱峰异常(后面有凸起)
浏览0 回复3 电梯直达
woke123789
实验室做七叶皂苷钠,色谱柱是Thermo的Acclaim RSLC PA2 2.2um,2.1 x 150 mm,以前的旧柱子做挺好的。最近旧的柱子坏了换了根新的来做,做出来后每个峰后面都有凸起。新柱子第一次做,进样前用乙腈冲了柱子,不知道是不是这个原因造成的?
以前做这个实验也都是用这根柱子,之前的同事并没有留下新柱子装上去之后需要怎么操作的资料。不知道这根柱子装上去之后需要做什么预处理没?
新柱子
旧柱子
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
hejiahuan
同一规格和型号的柱,批次间也会有差异。 楼主可以和厂家联系一下,看看是什么问题。
浪淘沙隐
估计柱子没装好,产生死体积了。把柱子拆下来重新安装下试试。
