主题:【求助】类型标准化数值上下波动
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_08acfdc0
我们这边使用的是ARL3460,因为每天打样量在200--300之间,所以每天白班交接班时都会清理激发台,电极,需要每天重新进行类型标准化。
之前类型标准化的数值相对稳定,但是这两周,比如3.4的值,几天之后会变成3.05,几天以后又会重新回到3.4。
已经排除温度,气源的影响,3周前刚刚进行过标准化操作想请教一下各位大大,还可能会有什么原因导致这种情况发生呢,十分感谢
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
qianguiyun1
h04206010006
氩气净化有没有变化
2019/5/30 10:40:56 Last edit by h04206010006
Insm_08acfdc0
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:氩气净化有没有变化
这个设备十几年了,一直没有配备氩气净化装置,每次都是检测氩气纯度之后使用。同一瓶氩气,上下会不一致吗(使用过程中不会检测氩气纯度,都是在进厂前检测)
Insm_08acfdc0
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:有没有清理过滤网?
是进气管路和设备连接处的金属小滤网吗,用分析纯酒精清理过了
沧海青城
316L
设备十几年了,过了有效寿命期了吧,各个部件都老化了,跳动大也正常
dfgj
从激发台到废气过滤网这段检查一下有没有堵,以前出现过堵了激发不好的情况,辅助电极有多久没维护了
cjf02
我是做铝分析的,也是赛默飞世尔3460,设备已经14年了,也遇到这样问题,目前只能增加分析标准样品的频次,避免误差。
