主题:【求助】为什么内标标准曲线没有经过原点
浏览0 回复36 电梯直达
fifizhang
内标标准曲线没有经过原点,并且曲线的截距为负值。做了两遍,还是老样子,这样的内标标准曲线还能不能用?如果内标标准曲线的截距为正值,又是什么原因?能用吗?顺便请教一下外标法的标准曲线的截距为正、负值各说明什么问题。
风烟
原文由 fifi2007 发表:
理论上讲是应该可以过原点,但实际上是很难做到的。
我们做外标的,每月一次线性,从没有过原点的。
草根
要想标准曲线过原点,就象曲线完全成线性一样,是比较难的事,不能过份求同的。
Easy-Boy
lch0406
請問樓主為何要強調"內標準"曲線呢?
若回到一般標準曲線的問題上,無論是儀器本身的檢測器與操作人員配置標準品濃度時所造成的誤差,都有可能造成"濃度為零(事實上可能不為零),儀器感度不為零(燥訊,各種干擾等).等情況
smantha
fifizhang
原文由 easyboy 发表:
好像在制作标准曲线时候你可以强制过原点的。
知不知道具体是怎么做的?顺便问问截距的正、负值各说明了什么
fifizhang
原文由 lch0406 发表:
請問樓主為何要強調"內標準"曲線呢?
据我所知:因为内标法抵消了上样体积,乃至流动相、检测器的影响,做出的内标曲线经过原点(在一本书上看到的,这可能是在理想情况下出现的吧)
nonphar
很正常啊,再精密的仪器,再标准的操作,也是一样会有误差。你如果一定要求要过原点,那就在曲线拟合时选择一下,软件里通常都有这个选项的,但不推荐。
ddw888
liushao
只要回归银因子fuhe要求就好,wo们的要求是0.999以上
