主题:【第十五届原创】色谱柱使用维护及故障维修
浏览0 回复7 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
色谱柱使用维护及故障维修
      色谱分离核心部件--色谱柱,液相色谱三大核心(高压恒流泵、色谱柱、检测器)之一,在液相色谱中占有重要地位,是液相色谱中贵重部件,但这种核心部件却是一种消耗品,有寿命容易坏。
      液相色谱容易坏但也分情况,如果使用中维护好了也能用挺长时间
      首先新色谱柱(以甲醇基质保存的色谱柱为例,其它保存基质色谱柱参考相应方法)首次使用注意事项。新色谱柱买回来第一次使用要小心拆分包装,拆分后小心接到液相色谱系统中(接入前确保液相色谱系统中流动相是纯甲醇,确保色谱柱两头接口没有污染)0.2ml/min纯甲醇冲洗1小时,换用1.0ml/min纯甲醇冲洗至少半小时,在此期间观察系统稳定后色谱图、系统压力,如果流速一定系统压力稳定,基线噪声稳定,基线基本不漂移,这基本可判断色谱柱正常。记下流动相纯甲醇1.0ml/min流速下该系统压力值,作为日后相同使用条件下该色谱柱好坏判别依据(判别依据之一,主要判别依据还得看分离效果及色谱图情况)。
      正常使用中注意事项。每次使用都先用纯甲醇冲洗至少20min,如果实验用流动相是缓冲盐或酸碱性较强的溶液,需用10%甲醇水溶液5%-20%均可,甲醇含量大于5%溶液细菌等菌类物质不能存活,小于20%的水溶液缓冲盐不会结晶,通常大家用10%较多冲洗20min过度,后换成流动相。这样做是为了避免缓冲盐结晶损坏色谱柱,避免色谱柱酸碱溶液不适应而受损。实验结束后先用10%甲醇水溶液冲洗20min,再有纯甲醇冲洗至少20min实验后该系统如果长时间不用,也可卸下色谱柱,色谱柱两头密封(用配套堵头拧好,到货密封的那种可以)。
      每个实验流动相尽量相同或较接近,流动相差异大影响色谱柱寿命,比如昨天用酸性流动相,今天用碱性流动相,明天用缓冲盐流动相,后天用水含量高的流动相,这样流动相变化大色谱柱受不了,容易坏。
      色谱柱故障一般分三种,第一种是柱压偏高,导致整个液相色谱系统承受不了;第二种是基线上有不规律小鼓包,保留时间偏长,分离度偏差等;第三种是基线上鼓包较大较多,保留时间较长,分离度较差,色谱峰宽较宽,色谱峰拖严重或峰型较差,有时基线漂移严重,柱压较高
      前两种可尝试维修,第三种很可能是色谱柱污染较重或塔板数降低较多导致,不易维修。
      第一种多数是色谱柱前滤片污染或堵塞。想办法小心将其取下,清洗干净装上有新滤片换上好。
      第二种色谱柱填料污染或入液端填料。相同填料坏的相同填料色谱柱的填料)填好。
      维修过程中要轻拿轻放,不要造成色谱柱中无污染的填料掉出,不要造成滤片或填料二次污染。这样维修过的色谱柱虽不如新的效果好,但完成一般实验还是没问题的,还能焕发青春继续使用
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
石头雨
houjjun
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
基本解决了设备的常见问题
是,色谱柱问题还是比较常见的
valorb
houjjun
WUYUWUQIU
houjjun
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
要有点专业知识才能搞
对,还得胆大心细
houjjun
原文由 状元秀(baby073125) 发表:
基本解决了设备的常见问题
色谱柱注意事项较多,出问题的时候也较多
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
