主题:【求助】液相色谱分离条件??
浏览0 回复3 电梯直达
emuchhh
液相色谱分离条件的优化可以改变哪些因素
有水有渝
看你优化的标准方法还是自己建立的,如果是已有标准的,那除了检测波长,其它的都可以做适度调整,如果是自己开发的,那就改到满意的效果。
哇咔咔
液相色谱分离条件的优化.一般优化的话,是指在原标准之上.波长肯定不会动,没有大的异常,流动相配比一般也是不会动的.可以在柱温,pH,或者加一些扫尾剂以及流速,色谱柱品牌等细节上改动.
wengjx1980
标准的方法可改进的不多,如果标准方法中注明非常详细,则空间就更小。不过一般标准中都会有这么一句:本标准所列的条件是典型的,使用者可根据实际情况对分离条件作适当调整,以期达到更好的(满意)分离度。故在不改变波长和流动相组成的情况下,可作适当的调整,包括流动相的配比。
