请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:1、有国标的时候通常会根据国标方法去做,如果国标方法不可行就要自建方法了2、基本每次测定前都进标品的,一是检查仪器性能,二是可以看之前的标曲是否可用,如果不可用,例如时间偏移,峰面积偏差很大就需要重新配制标准曲线;3、标准一般是配制不同浓度进样,通常不采用改变进样体积的方法进行绘制标曲,通过改变进样体积绘制标曲会减少许多人为误差
原文由 有雨的夜(774234134) 发表: 针对第2条,“每次测定前都进标品的”,是指进一个标样即可,不是很多个?那么,这个标样是上次做曲线用过的呢?还是新配制的呢?如果是上次用过的,怎么保存呢?会不会放置一段时间,样品发生变化呢?(即使在冰箱中)。
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表: 我建议不论待测组分是否足够稳定,还是重新配制和重新进标样。如果标液在一定时间环境下稳定,那可以利用上次的标液重进甚至是直接利用上次标线。工作标液最好别放置超过一周(即使很稳定,当然你验证过超过一周也很稳定,那另当别论),装标液的容器密封充分,放入冷藏冰箱中。
原文由 dywzqbx(dywzqbx) 发表:当确定一个方法的时候需要做标准曲线,一旦确定,以后做的时候就只需要进一个对照作为标尺来测定待测化合物的浓度。
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:可以用单标法
