主题:【求助】HPLC中的C18色谱柱能否用丙酮做流动相
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_74ab9318
检测物质:甘油二酯
液相条件:
示差折光检测器
Merck RP-18(250mm*4.6mm,5μm),
流动相:丙酮-乙腈(50:50),流速1min,烘箱温度40℃
①如果不能用丙酮做流动相,那应该用什么替换它?
②同样的C18柱子,同一种被测物质,用于蒸发光检测器的流动相是否可以用到示差检测器来测该物质
通标小菜鸟
楼主,在反相色谱中常用的有机溶剂为甲醇,乙腈等,一般不推荐使用丙酮,因为丙酮的溶解性强,长期使用可能对色谱柱和管路会有不良影响,偶尔使用倒也无事,但要及时冲洗管路置换。
不建议使用丙酮作为流动相,主要是因为丙酮的溶解性强,长期使用可能对色谱柱和管路有不良影响,同时也可能在谱图上产生杂质峰。
sdzb1982
在这些检测器上可以用,短时间内没问题,别长期用就行,一些塑料组件容易腐蚀。
Ins_74ab9318
Ins_74ab9318
原文由 Ins_74ab9318(Ins_74ab9318) 发表:各位测甘油酯一般用C18柱子还是silica柱子?
顶一下,各位看看这里
通标小菜鸟
顶一下,各位看看这里
用C18就可以了,还有对于丙酮的替代溶剂,除甲醇以外还可以使用异丙醇
液相色谱柱修复
Ins_74ab9318
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表: 用C18就可以了,还有对于丙酮的替代溶剂,除甲醇以外还可以使用异丙醇
好谢谢!感谢
myoldid
来自网络的答案 ,参考一下吧
色谱柱:通常使用反相C18色谱柱。
流动相:乙腈-水(通常为85∶15,V/V)。
流速:一般为1.0 mL/min。
检测器:示差折光检测器(RID)。
柱温:通常设定在30℃左右
Ins_74ab9318
原文由 myoldid(v2963297) 发表:来自网络的答案 ,参考一下吧 色谱柱:通常使用反相C18色谱柱。流动相:乙腈-水(通常为85∶15,V/V)。流速:一般为1.0 mL/min。检测器:示差折光检测器(RID)。柱温:通常设定在30℃左右
好的好的,谢谢
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
