主题:【求助】急急!! 检测器响应值与设定的波长有关吗
浏览0 回复13 电梯直达
yufang_1234
我用的是安捷伦1200的  我用仪器检测出我的样品的最大吸收在194nm  还有次吸收246nm(很小  不是太明显)      这样肯定是用246nm对吧  可是我测量时发现我测的产品在225nm的响应值却比在246nm的响应值高,测时使用的浓度是一样的  我想问的是我到底要用哪个波长啊?是不是最大吸收波长时的响应值应该最大???请大家快来帮帮忙吧
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
你的最大吸收波长是怎么扫出来的,用仪器的停泵扫描还是DAD的检测器?
yufang_1234
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
是仪器的停泵扫描
Easy-Boy
安平
永恒的心
有水有渝
停泵扫描有时有很大的误差,要等泵的液相完全停止后再扫描,且要多扫描几次,扫描结果应与停留在检测池中的样品溶液强度对照。
spf222141
我觉得你还是用紫外做个扫描.这样既可以看清其最大吸收波长,还可以看到其特征吸收波长,从而选择一个离特征吸收波长和最大吸收波长都比较近的值
yufang_1234
原文由 安平(byron1111) 发表:
看看光谱图如何?扣除背景了么?
恩  先扫了空白 然后才扫样品的
yufang_1234
原文由 Easy-Boy(easyboy) 发表:
估计还是用246nm较可靠些,样品是否有太多杂质
恩  我也觉得是这样的    我还试了好多波长 可是我发现小于246波长的响应比246高,大于246波长的响应比他小,难道不是在大的吸收波长处他的响应高吗  这之间到底有没有关系啊???
yufang_1234
原文由 永恒的心(kyj7701284) 发表:
这样扫描还不如用个分光测一下,方便准确
恩  是的  可以试一下哦
