帮您解决了。
使用HPLC-UV分析时,建立一个方法首先要对化合物进行光谱扫描,了解它在紫外-可见区的吸收情况,如您所说,它在194 nm和246 nm有两个吸收峰,通常情况下应选择吸收峰处的波长作为
液相的检测波长,然而194 nm属于远紫外区,大多数化合物包括流动相在这里都有较高吸收(至于为什么,这涉及到分子结构以及价键跃迁,我就不细说了),基线噪声和漂移严重,分析灵敏度反而不高,所以应选择其他波长。但242 nm未必是您最佳的选择,因为其他波长虽不是吸收峰,但某些波长下的吸收未必就比242 nm低,比如拿泰山和珠穆朗玛峰比,虽然泰山是山峰,但珠穆朗玛峰的山腰未必比泰山低。所以225 nm虽不是吸收峰,但它照样可以比242 nm的吸收高。选择波长不能单纯地看吸收强度,同时还要考虑基线噪声的高低。通常情况下,您可以从205~242 nm之间5 nm低增大,分别分析(恒定其他一切条件),计算信噪比(S/N),信噪比最高的那个波长就可以作为测试波长。以后分析时也如此。当然化合物所有吸收峰处于230 nm以上时可以不必如此。
