主题:【讨论】检测机构实行两班倒可行性?
浏览0 回复5 电梯直达
东方逸
两班倒可以解决在检测高峰期的数量问题,有效利用空间和仪器。
但一是很多人不喜欢两班倒的工作方式,
  二是因为检测机构有旺季和淡季之分,如在旺季实行两班倒,人员肯定要增多的;增多的人员在淡季怎么办?
还有夜间班需要补贴吗?
大家知道有哪些检测机构有实行两班倒吗?
weiguoli-77
实行两班倒不现实:主要原因就是仪器使用时间太长、不能保证仪器的稳定性,工作忙时加班可以,如果两班倒就不现实了。
雾非雾
一般两班倒多是用于连续生产连续检测的部门,是没办法的事。当然有点与正常生物钟相悖,但为了生产的正常进行,只好如此。
celly
高峰期加班就好了,两班制不现实,很多大型仪器开机不得超过48消失的,没办法平衡的
东风恶
两班倒,不建议使用。加班较好!
主要是仪器的问题。
美食城
只要仪器可以长时间使用(有的仪器连续使用更稳定),人员也有富裕可以支持两班倒的名额,是可以的。两班倒如果有超过22:00以后的班,应该对其给夜班补助。
