主题:【讨论】仪器是否也应该实行“召回”?
浏览0 回复13 电梯直达
机枪射手
2010年,丰田汽车深陷“召回门”,直至2011年仍有部分车辆需要召回……
由此想到我们仪器行业是否也应该施行召回?
我个人觉得仪器价格也有的动辄几十万上百万的,如果真的有问题仪器厂家也应该象汽车那样实行召回。
大家怎么看这个问题呢?欢迎踊跃讨论!
老多_小多
yuduoling
要看企业的文化,如果有哪个企业发现自己的仪器产品有问题,而召回,大家也不要觉得奇怪
悠旸
估计大的仪器公司发现批次性问题通常不是召回而是采用集中上门更换问题部件的做法。因为仪器一旦搬运再恢复原状态一般需要调试的。
ydc_xzjx
个人认为应该建立召回制度,具体召回的方式要结合产品的特点。
pengshaolin
仪器仪表实行召回,可能性几乎都没有,目前国家没有对仪器仪表实行安全性检测,如要实行仪器仪表检定不符合国家标准实行召回。
li13985490849
我建议还是建立召回,虽然仪器不害人,但是在检测时出现误差的话,不是害的一个人或者几个人,害的是一群人
coffee8
不太现实,对用户那边的影响可能太大了!
汽车召回可能可以不开了,
可是好多实验室的仪器如果被召回,可能影响就比较大了!
检验工作不能正常进行,反而得不偿失!
ymtu136402
按照产品质量法律法规,产品质量有严重缺陷的话应该施行召回制度,这样对消费者比较公平
机枪射手
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
不太现实,对用户那边的影响可能太大了!
汽车召回可能可以不开了,
检验工作不能正常进行,反而得不偿失!
召回之后厂家应该提供代替的仪器……
机枪射手
