主题:【原创】移液管使用的问题?
浏览0 回复17 电梯直达
liminjt
对于5ml的移液管来说。我要是取2ml的话,是从头开始准确还是从中间取准确呢?打个比方就是用0-2还是用4-2准确呢
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
damoguyan
还是用胖肚的移液管吧,你说的那种管子0-2,4-2都不怎么准
AK-47(冲)
AK-47(冲)
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
相对来说胖肚是比它准。
lucia_J
如果可以,一般会建议用胖度的,如果是刻度吸管,看吸管上面的刻度是怎么刻的,从上到下还是从下到上
liminjt
原文由 lucia_J(hgy154) 发表:
能说说有啥不同吗?
liminjt
胖度不是什么刻度的都有呀
起个什么名字比较好呢
老兵
都不太准,原因是刻度吸管是快管,流出时间较短,如在用0-2段时,因对准2.00的刻度而造成了流出时间的延长。还是用2毫升的单标移液管吧!
土老冒豆豆
你说的是刻度移液管,因为管的下端为逐渐变细,所以带来的误差会较大,所以应该从上头,也就是粗的那头开始放下2ml。
今明后
原文由 liminjt(liminjt) 发表:
5mL移液管无法取2mL的液体的,刻度吸管才有可能;近管尖的哪1mL可能不准,其他段都可以。
