主题:【求助】三唑磷的液相分析方法
浏览0 回复3 电梯直达
重拳出击
哪位高手指点一下
三唑磷的液相分析方法以及仪器条件设置 。
谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老鱼
楼主 一般都是用气相的方法:你看看下面的
带碱热离子检测器、火焰光度检测器(磷干涉片,波长526nm)或高灵敏度氮磷检测器的气相色谱仪气相色谱--质谱仪。
柱:内径0.53mm,长10~30m石英毛细管,涂布0.15μm厚气相色谱用甲基硅酮,老化。
柱温:在80℃保持1分钟,此后毎分钟升温8℃。到达250℃后保持5分钟。
进样器温度:230℃
检测器温度:280℃
气体流量:以氦气作载气,调整流速至适当的条件。调整空气和氢气的流量至适当条件。
何当奇
原文由 syngenta2005 发表:
哪位高手指点一下
谢谢!
HPLC 三唑磷 微乳剂
