主题:【讨论】液相色谱的系统压力正常值应该是多少?
浏览0 回复13 电梯直达
上党之巅
不接色谱柱,液相色谱仪的系统压力值应该是多少? 仪器型号:Agilnt1260  四元低压泵  ELSD检测器
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
hnteng
如果中间没有什么过滤装置,不接通常是2bar以内,也就是0.2MPa以内,有时是0。
  如果在0.5MPa以上,一般有地方小堵。如果在1MPa以上,绝对是有地方堵了。
flyaway
系统压力和流动相比例、种类、柱温、流速、色谱柱种类、色谱柱尺寸等等都相关。没有固定值。
夏天的雪
bingshanzhimo
上党之巅
原文由 bingshanzhimo(bingshanzhimo) 发表:
不接柱子压力应该是0
你说的不可能,除非断掉泵的电源。
houjjun
zhaohua8011
与试验的色谱条件有关!Agilnt1260  四元低压泵 泵压力最大为600bar,通常试验做到200bar就比较容易崩开!
2015/1/26 8:55:51 Last edit by zhaohua8011
上党之巅
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
得看什么色谱柱
不接色谱柱
小不董
