主题:【讨论】测定烟气黑度
浏览0 回复19 电梯直达
玲儿响叮当
正常情况下测定烟气黑度用的是林格曼烟气黑度图法,但此法实际操作时,很不方便;在实际监测中,若是发现固定污染源烟气排放口处烟气黑度明显超标,并且凭多年实际监测经验,完全可判定林格曼黑度等级的情况下,可否用目测法代替林格曼烟气黑度图法进行监测后记录监测结果呢?
JASH007
不可以的!国家规定了测定方法,就应该按照规定的方法去执行!
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:标准操作
JASH007
虽然你可以凭借平时的经验可以用眼睛直接看出它的级别,但是你现场采样记录怎么填写呀?难道测量仪器那栏填眼睛吗?呵呵
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:讨论参与
吕梁山
按照标准执行就可以了
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:积极回复
透明
如果是目测法,那么在现场记录单上就要如实填写监测方法为目测法。
lsf912
测烟望远镜法 《空气和废气监测分析方法》(第四版)  你值得拥有!
yangjiqing2005
必须按标准,用仪器做!
名字长了容易引起注意
强人,不用参照对比浓度图即可直接用眼睛可以判断林格曼浓度
请问上岗证是如何拿到手的?
╭維憶
哈哈  哪怕你是最高超的专家,只用眼睛就出报告,还是不成立的
tjssg
搞笑么?其实基层有很多时候确实是这样干的,但是问题不能这么提,回答肯定都是统一的不能。
名字长了容易引起注意
原文由 tjssg(tjssg) 发表:
在实际操作中,用眼睛看定结果是很正常的
但是上升到程序方面就不能这么公开的说了
手机版: 测定烟气黑度
