主题:保留时间问题
浏览0 回复24 电梯直达
cxx123456
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
岛津的色谱仪,更换色谱柱后保留时间推后,峰的响应值明显降低,怀疑是漏气,检查了进样口,检测器,也截了色谱柱,还是没效果;在此情况下,调小分流比,保留时间前移,峰的响应值有变大,找不到原因?
推荐答案:zyl3367898回复于2015/01/21
色谱柱两端的石墨垫漏气也会影响峰面积。
jist
xiao-jin
就算同等类型和规格的色谱柱,总会有所差异,需要操作者根据实际分析进行适当的调整,其他色谱柱所分析的数据只能是参考。
cxx123456
色谱柱是同一型号吗?
型号一模一样
安平
安平
安平
具体的色谱柱规格如何?
  什么固定相,内径、长度、液膜厚度?
安平
什么检测器?
    不是一根色谱柱,可能峰面积也不同。
    未必有问题。
    看看色谱图如何?
cxx123456
原文由 安平(byron1111) 发表:
具体的色谱柱规格如何?
  什么固定相,内径、长度、液膜厚度?
就是参照旧柱子买的,各参数一模一样,本来换新柱子峰面积,保留时间稍微有变化,可以接受,就是相同进样,峰面积变成之前的十分之一,怀疑漏气,又拆出来检查,都没有。调小了分流比,保留时间也变化了。
手机版: 保留时间问题
