主题:【讨论】大口径,膜更厚的柱子是不是比小口径,膜薄的柱子好呢
浏览0 回复13 电梯直达
还是肉好吃
前阵子接别人的仪器和柱子做了批样品,用的是安捷伦6890,0.53口径,膜厚1um的hp-5柱,分离效果非常好;回来用自己的7890,0.32,膜,0.25um的hp-5走,分离度就不行了,估计是膜厚不足,分离效果不好,正在改变参数
由此想到,小口径的柱子有什么其他的优势吗?
wazcq
还是肉好吃
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
分离什么物质?
环氧乙烷和乙醛,中国药典聚山梨酯80的方法
哦对了,7890用的是氦气
wazcq
口径越小的柱子,柱效好,峰尖锐,但使用寿命可能不如大口径的柱子。
xiao-jin
安平
安平
楼主的目标物质,保留弱,沸点低。
  不要用小口径薄液膜的柱子。
  虽然固定相相同,可能也无法分离。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
还是肉好吃
谢谢楼上各位老师指点,
是不是可以这么理解,固定相相同,小口径薄液膜的柱子适用于难挥发的物质,大口径相反?
安平
yuaidong
