主题:【求助】关于气相色谱ECD做有机氯农药分解率过高的问题
浏览0 回复15 电梯直达
smbp
求救:我是VARIAN的GC CP3800 用ECD做666DDT时打进去的p,p'-DDT分解得离谱,三个峰高DDE:DDD:DDT=10:1:1 后来换了衬管,洗了进样口,还截了段柱子,没什么效果,有时候出来10:1:10  可怜现在还在加班搞这个,高手救命啊!!!有人遇到过这事吗,指教一下了!!!谢谢
yige2004
我在故我思
楼主,p,p'-DDT和异敌氏剂在进样口分解是正常的,看您说的好像没有用p,p'-DDT单标分析,最好先用单标分析一下。如果进样口的分解率还是大于15%的话(分解物DDE和DDD的峰面积和与总面积的百分比),那得进行硅烷化。可以用二氯二甲基硅烷或者甲基硅烷对内衬管进行硅烷化。也需要将内衬管中的石英棉进行硅烷化或者除去。
smbp
smbp
我进的就是p,p'-DDT的单标,换的新衬管,分解率还是不止50%(感觉就像我进的是p,p'-DDE的单标  主峰是DDE的峰,DDD和DDT的峰很小),不知道怎么回事啊  你们有遇到过这种情况吗, 昨晚换了根柱子,还是这样,会不会是载气的问题??
我在故我思
呵呵,以前做有机氯农药残留实验的时候,也是遇到过这种情况,分解率大于70%!这个原因主要还是进样口的分解问题,这是由于内衬管的活性点太多了引起的,需要用硅烷化试剂来处理,还有就是您的标样可能有些问题。我在上面说的降活的方法就是我们实验室用的。楼主,如果您把柱子截取了一部分应该不会有问题了,载气也不会有这种影响。
smbp
我换的内衬管是VARIAN公司标配过来的新衬管,工程师说是硅烷化处理过的。我想应该不会有太大问题,如果载气也没什么影响的话,我实在想不出是哪里出的问题了。
smbp
dezhc
原文由 smbp 发表:
the same!
xiaojunzhang
smbp
原文由 xiaojunzhang 发表:
你先标个别的标准品,看结果如何
别的组分的单标打进去都正常。
