主题:【求助】如何消除溶剂峰的干扰?
浏览0 回复13 电梯直达
yannoo
我在进样溶剂时发现它在我会出峰的地方有峰,我在8min时应该有一对照品的峰,溶剂在该位置也有峰.该如何处理?
thj8928656
改变流动相比例,或改变柱温
增大有机相的比例时,出峰时间延迟
什么都不懂
一般用流动相溶解样品不会出现溶剂峰的,你是不是用别的溶剂溶解了?
chris
就算是溶剂峰也应该不会在8min出来的,要不换换流动相比率或者变一下流速看看!
领导来了
yujunhui
一般用流动相作溶剂不会出峰,如果用其他溶剂就只有改变流动相的极性或者是柱温改变样品的出峰时间。
Easy-Boy
茅茅
会不会是污染了?应该多进几针,并加上洗针程序。
xhj0804
保证你的配置样品的是用流动相配置的
就算在出峰,也不可能在8分钟啊 ,你的流速是不是很小啊!
huangyinglrs
柱温对出峰时间的影响不是很大吧?是不是主要从流动相的极性去调整保留时间?
njzsw
