主题:【原创】发哥在建实验室---之气瓶室
浏览0 回复23 电梯直达
发哥
该帖子已被4077设置为精华;
由于这还是我的设计方案,所以请大家能够评头论足!呵呵......
我设计的气瓶室是2扇大开的前门,便于叉车更换气体钢瓶,这里氮气、氦气、氢气都是采用双气体钢瓶组架形式。
1、当一组气瓶使用基本完时,另一组气瓶自动投送,并且能够自动报警。
2、从报警器得知是那种气体用完,通知叉车送那种气体,马上做好更换,保证不会断气。
3、气体均采用二级减压的采用双气体钢瓶自动投送,另外高纯氮气、高纯氧气、氩气由于用气量小没有采用双气体钢瓶组架形式。
4、空气是用仪表气并接一个色谱空压机,经过过滤器一级减压。图示如下:
发哥
氮气、氦气、氢气都是采用双气体钢瓶组架,氮气、氦气一个钢瓶组架就是4瓶气,氢气一个钢瓶组架就是5瓶气。
每种气体都是双钢瓶组架就是:氮气8瓶、氦气8瓶、氢气10瓶。
雍阳剑客
好,干得不错,我觉得氢气管线上应该加上防止回火装置,是非常有必要的
发哥
每台色谱载气和氢气的气路都已经安装有气阻,已经起到了回火的作用。呵呵......
myreebok
发哥
原文由 brucejie 发表:
想法不错,很漂亮,就是感觉钢瓶放的不利于更换,或者说是不是多了点,不知道你的实验室有多大,一般2*2该差不多了吧.要不要操作工,我这里有熟练工人.
气体钢瓶组架,无须人工一瓶瓶的更换,而是组架内的气体钢瓶同时用完同时更换,组架内的气体钢瓶是固定死的,用完时叉车来搬运。
我们的实验室有15台气相,和其他要使用氮气、氦气的地方,而且是天天24小时,一年365天的使用,一个4瓶气的组架最多使用一周。
还有16瓶气的组架,我们这个组架算小的了。呵呵.......
2010/12/10 17:24:13 Last edit by mingzhi0302
superph_cn
厉害啊!15台GC
版主请问一下:如果我们只有一台ICP,一台GC-MS ,一台HPLC,一台FTIR
是不是需要氢气,氧气,氮气,氩气,氦气 共5种气?
我想气瓶室放在室外,做一个小房子,铁皮的。5种气5条不锈钢管路,2条备用一共7条管路。
做一个架子,大约能放10瓶气,不知道够不够
谢谢
chy813
六脉神剑
原文由 zjzxwwl2a 发表:
看到发哥的实验室设计真是感到佩服,不知道什么时候可以看到实物照片。
另外自动投送、自动报警都是怎么实现的?机理是什么?叉车送气体钢瓶是整组送么?请发哥赐教!
牛爸爸虎儿子
只有气瓶室部分啊?什么时候能把整个的设计发上来让偶们学习学习!!
polymer
你的管道系统设计非常好.只有一个建议:
过滤器不宜安装在总管上.因为使用自动切换阀的本意是不中断管道供气,且保证管道中不进入空气,但是如果更换过滤器时会产生以下问题:
1.空气进入管道
2.如果不使用过滤器安装座,更换次数多后,可能产生泄露,特别氢气,很危险.
建议你将过滤器安装在终端,虽然麻烦点,但更安全合理.
