主题:【原创】讨论一个关于灯丝的使用问题!
浏览0 回复11 电梯直达
怪侠一把刀
安捷伦5975,最近更换2,一根几乎没有使用过几次的灯丝,一上来调谐电压就达到1575;而灯丝1,常用的,调谐电压为1280……
这样一来,灯丝2马上会引起基线噪音升高了4倍!
灯丝1,2电流或者其他什么地方的区别能导致调谐有如此的影响呢?
灯丝2用了近两周,效果依然 啊!
谁能指导指导?
谢谢!
jopvy
我的灯丝一般让其用时相等,即使其所用时间大致相等。对灯丝的寿命还是有好处的!
zxs0101
在设置参数时,溶剂延迟参数一定设置合理,不然的话,过量的溶剂会烧坏灯丝。
小鬼当家
新的灯丝电离效果好些,在全扫描模式下更多的离子进入电子倍增器,导致电压升高,最好两个轮换使用,发现一个烧了,说明另一个灯丝的寿命也到了, 就把两个灯丝一起换掉
七宝
xydell
安捷伦给的建议一般是用一段时间灯丝1,再用一段时间灯丝2,轮换用的,和3楼说的一样,配2根灯丝就是这个目的。但灯丝之间肯定是有差异的,楼主的这个问题还是直接打800好了。
雾非雾
灯丝差异这么大,没有碰到过,没有再换一个灯丝对比对比?感觉如果再换一个灯丝差别不这么大,应该是这个灯丝有问题吧。
yiqi140501
lucia_J
两个灯丝是出自同期生产的?也许出厂的时候就已经不一样了呢?!
就像我买的色谱柱,旧了截了很多次了,还有30米,结果新买的却是一换上就只有28米。
symmacros
原天
以前我的也一样,用的那根比较低,不用的那根比较高。其实这就是两根灯丝因为用的时间不同产生的,工作的时候,不开的那根灯丝也是参加工作的,它会反馁信号的。就是把位置换掉,常用的还是比不用的低,但只要把两根都换新的,你就会发现电压就会差不多了。
