主题:【求助】气相色谱分析时使用的分析纯试剂需要重蒸吗?
浏览0 回复18 电梯直达
jennybai
请问气相色谱分析时使用的分析纯试剂需要重蒸吗?我做的是有机磷农药残留的检测,我买的标准品是100PPM的农药标准溶液,我要用丙酮把它稀释到1PPM,请问这个稀释用的丙酮要重蒸吗?具体应该怎样重蒸呢?
多谢大家!
happy水中月
还是重新蒸馏一下比较好,尤其是国产的试剂杂质干扰的峰比较多。
jennybai
原文由 lianlxh 发表:
讲一下具体怎样重蒸吧!拜托了!
happy水中月
放到蒸馏烧瓶中(带支口),根据你要蒸的溶剂选择水浴锅的温度,比溶剂的温度高5°就可以了。有溶剂蒸出时,要把刚开始的几十毫升丢弃,收集中间的大部分做为色谱分析用,瓶底的几十毫升也要丢弃。
sankuaiqian2002
我们一直用色谱纯的溶剂,有一次来校准色谱的一个工程师说其实没必要这样,有点浪费了,分析纯的试剂所混入的杂质大多与试剂本身性质相近,那么一般都在溶剂峰前后很近的地方出峰,只要升温程序设置得比较好,不会对目标检测物造成很大影响
请教斑竹,这种说法有道理吗?还是有点冒险了?
jennybai
原文由 lianlxh 发表:
几十毫升到底是几十呢?另外楼上的朋友说的好象挺有道理啊!我做了一下丙酮溶剂的色谱峰,是都挨的挺近的,就是感觉出峰太快了,0.5分钟左右,正常吗?那我配标准品的时候用蒸馏过的溶剂,样品处理的时候就用分析纯的,你看怎样?多谢!
smbp
分析纯基本上都要重蒸的,有些实验室买分析纯再自己重蒸的,但是去头去尾加上人力物力,还不如直接买进口农残级的丙酮(4L/瓶)合算.
sanyecao111
最好买农残级的试剂溶解标准品。用分析纯做农药不合适。
jennybai
蒙哥麻利
先看测试要求了,一般性气谱检测没有必要重蒸的!
dezhc
原文由 jennybai 发表:
多谢大家!
什么情况?
