主题:【已应助】【急!】FID检测器的基流是由那几块决定的
浏览0 回复23 电梯直达
三刀
流程图如上
样品时高氧,5A柱(50℃)主要分析CH4,P/Q柱(120℃)主要分析时C2-C3组分
问题:在电脑工作站中,两根柱的基流一直有差,而且每天会有变化,从半个月前相差10mv,到现在相差40mv
现调试过:
1、柱子高温老化过,基流差无变化;
2、两根柱子的流量调成一样,基流差无变化;
3、载气换过一瓶新的,基流差无变化;
4、保证系统没有漏气;
除了以上的可能性,还会有什么原因导致这样的情况发生???
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
supcool
没什么原因,就是在阀切换过程中载气波动导致基线波动。欲想避免基线跳跃有两个方式可以实现:
1、调整4通阀 4 号位放空阻尼长度
2、在气相时间程序中设置调零命令,虽然不能避免基线跳跃,但是可以使基线回到原位,图形美观一些。
三刀
原文由 supcool(supcool) 发表:
1、调整4通阀 4 号位放空阻尼长度
不是跳跃,是两根柱子的平台差一直在的,而且每天还会变化,有时是30mv差,有时是60mv差,V4/4和V4/2的阻尼管长度是一样的,不好去做调节。
肯定是有问题在的,就是想知道,FID中,基流除了和流量的大小有关,还和什么其他的因素有关
三刀
安平
安平
    找不同的仪器,测定一下,看看是否两根柱子本底的基流是否不同?
安平
安平
安平
      总觉得分子筛的流失会比较少。。
2015/8/31 15:12:02 Last edit by byron1111
安平
三刀
原文由 安平(byron1111) 发表:
  PQ柱子的基流会高一些吧?
按正常,应该是5A会高一点,这正好反了
