请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 wuxiaoyuan8709(wuxiaoyuan8709) 发表:明胶空心胶囊环氧乙烷检查中,为何对照品的面积小于样品面积的十倍,是取对照品时环氧乙烷的挥发所导致的吗?
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 wuxiaoyuan8709(wuxiaoyuan8709) 发表:明胶空心胶囊环氧乙烷检查中,为何对照品的面积小于样品面积的十倍,是取对照品时环氧乙烷的挥发所导致的吗?挥发好像站不住脚,因为对照品挥发,样品中的环氧乙烷也挥发不是?是不是样品浓度和对照品有差别?进样体积是否一致?
原文由 wjwj1wj(wjwj1wj) 发表:你用的什么方法?手动顶空?还是半自动?自动?这对环氧乙烷检测的重现性差别很大!
原文由 lcl19850103(lcl19850103) 发表:这种问题还真少见,如果说是顶空残留,样品的峰面积也不致于大十倍的关系,个人认为还是样品里面的残留量比较大,也可以用手动顶空进样方式(用水浴锅加热),再次测一下刚刚做过的样品,试试峰面积是不是还是那么多。问题也就找出来了。
