主题:【已应助】氢气发生器
浏览0 回复19 电梯直达
Insm_4281e281
新手问一下,氢气发生器显示20ml/min,气相色谱设置是0.1MP是30ml/min,为什么显示的流量不一样呢。
推荐答案:安平回复于2021/03/17
      某些氢气发生器 的输出流量显示不是很准确,是常见的原因。
      不过最好设法测定一下真实的氢气流量为好。
      如果GC的氢气流量控制器阻尼发生堵塞,也会发生同样压力下流量变低的问题 。那样的话,需要维修GC。
您可能想找: 氢气发生器 询底价
安平
lhl
氢气发生器的显示输出流量只是参考,有误差也是正常的。
xiaoheihei
氢气发生器采用电解纯水或浓碱溶液,产氢,经过净化稳压调压,输出,氢气发生器采用检测电解池电流,采样成电压,电压模数转换为LED显示方法估算氢气输出流量,有一定误差,通常最后一位只显示0,不会显示个位数,常见最大流量300-500mL/min,实际观察±误差在10mL/min样子。说明书也会提到的。色谱设置的流量经过加和起来还是和氢气发生器基本吻合的,一般是漏气导致氢气发生器流量偏大一些。当然电解池漏气或者内部漏气也会导致氢气发生器输出流量显示很大,而实际色谱没有消耗那么多,这就要自己仔细排查了。
2021/3/23 14:05:53 Last edit by xiaoheihei
xx_dxd_xx
氢气发生器的流量不是测出来的,是根据电解电流估算的,所以差一二十都是正常。差太多就要小心了,可能哪里漏气,一定要仔细检漏。氢气发生器如果不注意安全,一样会爆炸的。
yifan1117
安平
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
楼主提到的是,氢气发生器显示流量比GC低,那么未必是漏气的原因
qqqid
楼主这个,氢气发生器显示的流量不准,气相色谱设定的流量也不准。
不准就不准吧,能正常做样就行。
xiaoheihei
原文由 安平(byron1111) 发表:
氢气发生器显示20ml/min,气相色谱设置是0.1MP是30ml/min。气相色谱估计是EPC,AFC的高档机型,应该把进样口柱流量,隔垫吹扫,检测器辅助消耗氢气都计算 出来,应该不会差很多。排除漏气情况,EPC,AFC也并不是绝对高精度,能够精确到0.001mL/min的。氢气发生器由于经过了变色硅胶或者后级净化,存在一定气容,显示流量有一定波动略微滞后色谱实际流量的,因为氢气发生器按照恒压模式设计,根据输出流量大小自定控制电解电流,以输出压力为闭环控制。小一点误差10mL/min不足为奇,应该看总体平均情况。
langyabeilei
氢气发生器应该记得及时添加纯水就好了,仪表盘的显示不是太准确,其实针对FID能点火就好了。
手机版: 氢气发生器
