主题:【求助】关于GB/T 1883-2002 的TVOC的采样时间
浏览0 回复11 电梯直达
wenpc
关于GB/T 1883-2002 的TVOC的采样时间,有人知知道这个室内空气的采样时间采多少么?看上面写着8小时均值,难道就是采8小时么?上面要求体积在1~10升但是流量要在0.02L/min这个怎么做到的?求教
雨木霖
langyabeilei
理解有误,8小时平均值我认为不可能8小时连续采样,必须考虑穿透的问题!
wenpc
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
谁说体积不能大于10L了??
TVOC管不会穿么?我是考虑到8小时,最低流速0.1,8个小时就48L了,这样估计体积穿透了,18883的标准上面写着是,TVOC采样的体积为1~10L、。。。。所以我感觉很矛盾,不知道怎么样采了。
2016/9/19 17:00:11 Last edit by v3111915
wenpc
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
我也是这样想的,这样的话他定的8小时均值有什么意义呢?因为8小时应该会穿的吧?所以我感觉挺矛盾。
事过总是境迁
我们这边是1-10L,0.5L/min,室内空气一般采10L左右,有组织废气的采2L左右
2016/9/23 11:44:59 Last edit by v3135240
yzguo
橙子CC
可以在考虑管子穿透的情况下,平均分配到每个小时去采样就行了!
