主题:【求助】做农残分析纯丙酮可以代替色谱纯吗?
浏览0 回复14 电梯直达
m2964471
色谱纯不好买,可以用分析纯的吗?有用过的吗
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
雾非雾
DeeperBlue
有些方法上说分析纯重蒸后可以用。但因为重蒸不好控制质量,也耗时耗电,还是直接用色谱纯好。
DeeperBlue
好买的,安谱的CNW色谱纯就不错的。用分析纯对柱子、检测器有影响。
以前也买过分析纯,用旋转蒸发仪重蒸,满屋都是有机溶剂味,还是买色谱纯吧。
雾非雾
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
色谱纯不会不好买,只是贵。
丙酮属易制毒物品,需要去办相关的许可证,比较麻烦。
雾非雾
旋蒸不带冷肼?
DeeperBlue
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
丙酮只是三类易制毒物品,实验室用量也不多,还是容易批的。
ghx5558
安谱公司是有的,我不是在做广告。
另外分析纯也能用,参数少的话。如果参数多,引入杂峰多。
