众所周知,M227V型标准对照图卡 (图1)主要用于评定ASTM D3512法经乱翻式起毛起球测试仪测试后的织物起毛起球情况。然而因为该样卡具有参考标准的特性,而被毛巾行业所应用。
一、为什么该图卡能在毛巾行业应用
毛巾产品因具有柔软、蓬松、透气、吸湿速干等独特性而被广大消费者所喜爱。然其表面因具有高毛倍的毛圈和/或割绒处理,使得该产品在洗涤和烘干过程中因摩擦而附在产品表面一层毛球。这种毛球不但影响产品外观,而且影响使用。故通过该标准样卡来评定毛巾产品经洗涤和烘干后样品表面附着毛球的严重程度,以控制毛球的附着程度。
图1— M227V型标准对照卡二、两种试验方法下的表面附着毛球成因是什么
乱翻式起毛起球试验主要是在独立的不锈钢样品测试室中在不锈钢叶片的旋转作用下,待测织物与软木衬壁持续、随机摩擦而成。
毛巾产品主要是在洗涤、甩干过程中机筒上的旋转叶片及烘干时旋转的机筒内壁与产品摩擦而形成。
以上两种方法一个是反应的穿着服用时的质量,另一中反映的是因清洗而导致的使用性能,两者毛球的形成状况可通过表I体现出来。
三、毛巾行业中如何使用M227V型标准对照图卡进行评级
毛巾产品起毛起球性能的评价方法删除了ASTM D3512中规定的评级箱的使用,直接用配色箱及45度评级板进行评级。具体方法是选择的标准光源,将洗涤烘干后的试样放置在灯箱内的45度评级板上,对照M227V型标准对照图卡进行主观评定(见图2)。评定结果可以用级别表示也可以通过语言描述:
图2—毛巾产品起毛起球评定1. 级别表示:可分为1~5级,其中:
1级—非常严重起球;
2级—严重起球;
3级—中等起球;
4级—轻微起球;
5级—无起球;
注:内控时,对于介于两级之间的起球情况也可有半级描述;
表I — 起毛起球成因及表面状况的对比 ![]()
2. 语言描述
通过对洗涤后产品表面毛球的附着状况进行描述。基本描述可分为无起毛起球、轻
微起毛起球、中等起毛起球、严重起球、非常严重起球五种;同时,报告中还应该对异常情况,比如毛球的附着均匀性、毛球状态等进行备注。
四、毛球评定有哪些值得注意的地方
1. 因为毛巾表面的毛圈有一定方向性。顺毛或逆毛都会影响到毛球的呈现,一般评级者都会从毛巾的各个方向分别评定,取最严重的级别进行描述。
2. 因为洗涤或烘干过程中设定的参数如水位、洗涤负载、洗涤时间、烘干温度等都会使产品的摩擦严重程度,所以有的产品测试后表面附着的毛球会不均匀,这种情况需要对产品多个部位进行评级后综合评定。
3. 注意毛巾的部位差别,如缎档、边、毛心及色织/提花割绒产品会因为色纱、织密或毛高的不同而使毛巾表面毛球的附着呈现出不同的稀密度,评级者应单独描述。
