主题:【分享】【我们不一YOUNG】+CI系列日晒机设备无法点灯怎么办?
浏览0 回复2 电梯直达
对于检测实验室来说因为设备运行比较昂贵又或是因为检测频率较低,设备时长处于停用状态,而当检测需要设备启用时却发现设备无法电灯,出现这种情况实验室首先需要做的就是排查原因,一般可分为以下几点
1. 检查主电源保险丝:对于CI系列的日晒机而言点灯器的电源与控制电源是独立的两路设立及,因此触摸屏能显示并不代表点灯器的电源是正常的,因此首先要检查保险丝是否正常。
2. 灯管使用情况检查:一般用于日晒机的灯源都有使用时间要求,如果使用时间过长会有灯管两端发黑且中间发白的现象,这种情况下实验室必须及时更换,否则会损坏点灯器。
3. 屏幕主界面的警告信息查询:当日晒机出现无法点灯时,屏幕主界面上有时会有警告信息,或者是测试室门未关闭好、或者纯水质量不达标、或者纯水开关未开启检测不到水流,不论是那种警告信息,实验室都应根据警告信息做出相应的处理即可。
以上几点是设备出现无法点灯故障时的原因排查方法及解决思路,相信通过检测经验的积累遇到设备基本问题一定会顺利解决的。
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
该仪器是实验室比较贵的仪器,还是需要有专人负责的
