主题:【分享】【我们不一YOUNG】+顶空进样参数平衡温度设置要点分享
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
顶空进样的平衡温度设置应该根据供试品中残留溶剂的沸点来进行选择,一般应低于溶解供试品所用溶剂的沸点10℃以下,能满足检测灵敏度即可。对于沸点较高(如200℃以上),可以尝试采用直接进样的方式。样品的平衡温度与蒸气压直接相关,它影响分配系数。
一般来说,温度越高,蒸气压越高,顶空气体的浓度越高,分析灵敏度就越高。但是实际工作中往往是在满足灵敏度的条件下选择较低的平衡温度。因为过高的温度可能导致某些组分的分解和氧化(样品瓶中有空气),还可以使顶空气体的压力过高(特别是使用有机溶剂时)。日常检测中必须保证温度的重现性,除了平衡温度外,取样管、定量管,以及与GC的连接管都要严格控制温度。这些温度往往要高于平衡温度,以避免样品的吸附和冷凝
