主题:【原创】【我们不一YOUNG】+不同检测项目下的样品储存条件信息从哪里得到?
浏览0 回复2 电梯直达
在纺织品检测中,有些项目的样品储存是有条件的,有的需要避光保存,有的需要密封保存,不论那种保存方式,最终还是为了保证重现性的准确率。那么不同检测项目下的储存条件都是从哪里获得的哪?以下给大家分享几种来源:
1. 标准方法:在标准方法中往往会对测试条件进行描述,其中这些描述中不乏有对样品的环境条件进行描述的,这些条件要求就是样品的储存条件;
2. 能力验证或实验室间比对等作业指导书:有些检测方法引其特殊性,为了保证运输及测试的准确性,往往会在能力验证作业指导书中对样品的包装、储存条件等进行说明,这些说明就是样品储存条件的信息。
3. 产品说明书:有的产品包括标准品在附带的证书中会有储存的要求,这些要求也是样品储存条件的信息来源。
yy_0324
WUYUWUQIU
样品平时的储存条件可以参照能力验证样品的要求
2024/7/5 14:29:10 Last edit by wulin321
