主题:【分享】【我们不一YOUNG】+日晒机出现黑板温度过高故障时应该如何处置?
浏览0 回复3 电梯直达
在日晒色牢度测试中有时候会遇到黑板温度过高的现象,针对该现象实验室应根据具体原因具体分析拿出适合的处置方式:
1. 水质问题
当日晒机的供水设备中的纯水中含有杂质,水中的微小杂质颗粒会阻碍设备中电弧灯的光线照射到光线传感器,导致氙弧灯功率过大,而发出很高的热量,导致黑板温度升高。处置方式可以用干净的纸巾轻轻擦拭灯芯,如果纸巾上有黄色污垢,证明水中有杂质。检查纯水设备功能,更换滤芯或者提高原水质量。
2. 传感器损坏
当黑板温度传感器损坏或使用时间较长而发白时,说明黑板温度传感器有问题。这时候用标准温度机检测很板是否损坏,那就是把黑板与标准温度计同事放到温水中,观察两个读数是否一致,如果一致且没有发白现象证明黑板温度计无损坏,反之则需要更换黑板温度计的传感器。
3. 测试室温度过高
检查风机运行的声音,如果风机无运转,可能是风机上的保险丝或电机损坏,则需要维修工程师维修。
总之
设备的运转要靠检测人员的日常维护,设备使用人员不但要会检测还要掌握一定的故障排查知识。只有这样才能保证设备的高速正常运转。
yy_0324
WUYUWUQIU
实验室提供的水质对设备的影响很大尤其是纯水系统。
